ah ok,
wie gesagt, habe das alles deaktiviert
ah ok,
Den DAP habe ich eigentlich immer an. Das bin ich auch so von VW gewohnt.
Das blinkt aber auch die ganze Zeit bei Autobahnfahrten, obwohl ich zwei Hände am Lenkrad habe und in der Spur bin.
Ich glaub das muss ich mal filmen...
ah ok,
Wo deaktiviert man das Blinken&Bimmeln?
er blinkt auch, sobald er die Fahrstreifen nicht mehr eindeutig erkennen kann
Wie blinkt der ständig?
Auf der Autobahn hat er heute auch ständig geblinkt, obwohl ich beide Hände am Lenkrad hatte und es nur gerade aus ging. Warum blinkt es da denn?
Und was hat das Symbol mit der Spur oben links dann manchmal zu bedeuten?
du kannst nur mit Abstandstempomat fahren oder mit Abstandstempomat & Spurhalteassistent,
wenn er die Spur kennt, dann ist diese grün hinterlegt, wenn er die nicht kennt, dann gelb und das Lenkrad blinkt
Soll das heißen, dass der Wagen auf einer "baustellenlosen" Autobahn ständig die Spur verliert?
Kommt auf das Wetter und Sonnenstand an. Bei sehr starkem Regen oder sehr tief stehender Sonne möglich.
Aber ansonsten sehr sehr selten. Und das Lenkrad blinkt auch nur wenn gerade ein Assistent aktiv ist.
Ansonsten kommt nur das Symbol im Linken Display.
ist besser, er blinkt und weist darauf hin, wenn er eine Spur nicht 100% sicher erkennt, als wie er baut einen Unfall, weil er irgendwas interpretiert,
im Winter fällt mir das auch oft auf, wenn es diese "Salzstreifen" gibt, da kommt er auch oft durcheinander oder schaltet eben den Spurhalteassistent aus,
und dieses Ausschalten des Spurhalteassistenten wird dir eben so mitgeteilt, außer du deaktivierst diese "Lenkrad-Meldungen", dann siehst du nur das an Hand der Farbe im Symbol (grau, gelb, grün)
Zitat von GoogleWenn bei aktiviertem Driving Assistant Professional (DAP) in Ihrem BMW i4 das Lenkrad gelb blinkt, signalisiert dies, dass das System Ihre Hände nicht am Lenkrad erkennt und Sie auffordert, die Kontrolle zu übernehmen. Der DAP verwendet ein kapazitives Lenkrad, das Berührungen registriert, um sicherzustellen, dass der Fahrer aufmerksam bleibt.Einige Fahrer berichten, dass trotz korrekter Handposition das Lenkrad orange blinkt und der DAP deaktiviert wird. In solchen Fällen kann ein Defekt des kapazitiven Sensors vorliegen. Es ist ratsam, das System von einer BMW-Werkstatt überprüfen zu lassen, um mögliche Fehlfunktionen auszuschließen.
Den DAP habe ich immer aktiv. Für mich klingt das eher danach, dass der kapazitive Sensor nicht funktioniert, wenn ich dabei beide Hände am Steuer habe.
