Reifendruck
  • Die BMW-App "My BMW" bietet die Möglichkeit, über "Status prüfen" den Reifenzustand abzufragen. Mir ist aufgefallen, das der "Empfohlene Druck" variiert, in der Regel dann aber mit dem tatsächlichen Druck übereinstimmt. Klar, ein bewegter Reifen erwärmt sich.
    Nach dem Wechsel auf Sommerreifen war der Druck nach dem Selbstkalibrieren der Ventile auf allen vier Rädern unterschiedlich. Nun, drei Tages später, ist der Reifendruck auf der jeweiligen Achse übereinstimmend, vorne aber 0,2 bar zu hoch.
    Alle Druckangaben beziehen sich auf den kalten Reifen. Soll ich vorne 0,2 bar ablassen?
    BMW i4 eDrive 40
    11/2024, komplett, aber ohne "M"
  • Ich würde generell 0,2-0,4 mehr fahren.
  • Gefühlt fährt er sich damit etwas stabiler auf der Straße und ich bilde mir ein er ist bei der Spurführung nicht mehr so arg nervös.
    Hab bei den M auch immer etwas mehr Druck gehabt und bei den X auch da mir dort der Reifen seitlich immer zu stark abgenutzt wurde. Da kamen mir die Vorgaben etwas zu niedrig vor.
  • wenn du mit ein bisschen mehr Druck fährst, dann liegt nicht der komplette Reifen beim Geradeausfahren auf der Straße auf und dadurch hast du einen geringeren Verbrauch,
    das kann je nach Druck teilweise 5% +/- weniger Verbrauch bedeuten
    ev. fühlt er sich dadurch auch stabiler an, weil wir ja fast nirgendwo perfekte Straßen haben und je breiter der Reifen, desto anfälliger ist er für Unebenheiten und Spurrinnen
  • die Reifendruckempfehlung hängt auch von der Einstellung im Fahrzeug ab - wählt man da 'Vollgeladen/für Fahren mit Höchstgeschwindigkeit' werden deutlich höhere Werte empfohlen: vorne ca 3.1 bar, hinten ca 3.5 bar - je nach Temperatur
