Wird idR auch nur bei Schwerpunktkontrollen überprüft - aber dann ist es halt aufwendig.
Ist ähnlich wie Alkoholkontrollen - da hat man auch jahrelang keine und dann wird man mal wieder rausgezogen und es wird kontrolliert.
Ich erspar mir den Ärger und fahr nur mehr original-Felgen und Zubehör.
das Problem ist ja nicht, dass du als Deutscher mit einem deutschen Kennzeichen in Österreich rumfährst,
weil da gilt das mit der ABE, weil das eben bei euch so ist,dasselbe ist auch, dass es ja sein kann, dass bei euch mehr erlaubt ist als bei uns, Stichwort 11cm Bodenfreiheit,
wobei es hier auch Ausnahmen gibt, wenn z.B. von Werk aus der tiefer geliefert wird und so auch eine Zulassung in Österreich hat
nur für österreichisch zugelassene Fahrzeuge musst du eben dann andere Felgen eintragen lassen,
überprüft wird das schon lange, bei den meisten Fahrzeugen fällt es eben nicht auf, bzw. wenn "Standard-Dimensionen" drauf sind, regt das keinen auf,
aber wie früher, als z.B. bei dem E36, den ich hatte, standardmäßig 15" oder 16" oben waren und du 18" montiert hattest, wurdest du bei fast jeder Kontrolle kontrolliert, ob alles eingetragen ist,
noch dazu hatte ich damals ein Sportfahrwerk verbaut und somit war er augenscheinlich nicht mehr originaleinmal hat sogar einer die Scheinwerferkante nachgemessen und gemeint, er ist jetzt wesentlich tiefer als eingetragen, konnte mich dann noch raus reden, dass in den 2,5 Jahren die Federn sich ein bisschen gesetzt haben,
das hat er dann geschluckt
wurde auch sogar einmal am Grenzübergang zu Tschechien bei der Ausreise kontrolliert,
auf Nachfrage hat er gemeint, wenn bei der Ausreise etwas nicht passt und ihnen das dann erst bei der Einreise auffällt, können sie mir die Einreise verbieten, weil es ja sein könnte, dass ich mir in Tschechien etwas illegales einbauen hab lassen -
Habt ihr gute Empfehlungen für 18er Winterreifen? Sie sollten niedrige Abrollgeräusche haben. Wenn ich in einigen Onlineshops von Reifenhändlern nachschaue, liegen die Marken Kleber und Nexen, was die Lautstärke betrifft, mit etwa 69 dB auf den vorderen Plätzen. Ich habe diese Reifen zwar oft an Autos gesehen, aber persönlich keinerlei Erfahrung damit. Kann man es bedenkenlos kaufen oder lieber die Finger davon lassen? Premium-Marken wie Conti liegen bei etwa 72 dB.
Kleber waren früher die bevorzugten Reifen bei den Unimog-Schneeräumfahrzeugen, von den Gemeindearbeitern sind die immer gelobt worden,
wie die allerdings auf Autos sind, kann ich dir nicht sagen, hierzu habe keine Erfahrung -
Ich kenne beide Marken nicht. Ich habe für den Winter Goodyears in 19'' und bin damit sehr zufrieden. Allerings sind bei mir für den Sommer als Erstausttung Hankocks drauf und die verschleißen wesentlich schneller als die Wintersocken. Wenn Du im Winter wenig fährst ist es egal, solltest Du aber viel fahren, kann ein teurerer Reifen trotzdem preiswerter sein.
Beim i4 habe ich noch keine Erfahrungen mit Kleber, aber am 2er (AT 225xe) war ich vom Kleber begeistert.
Mir ist damals beim Rumstöbern aufgefallen, dass Kleber eine Marke des Michelinkonzern ist ;o) -
Mir ist damals beim Rumstöbern aufgefallen, dass Kleber eine Marke des Michelinkonzern ist ;o)Was ja nichts aussagt. Es gibt auch andere zweitmarken renommierter Hersteller die absolut Grütze sind.
Liefert prorsche seine Modelle nicht auch mit Nexen aus? Gut, sind dann Sommerreifen, aber die müssen dann ja ihren Job verstehen.
Barnum zB gehört zu Conti, ich käme trotzdem nicht auf die Idee mir Barum-Schlappen ans Auto zu tackern.
Ja weil ich generell Continental nicht auf meine Autos schrauben würde.
Kleber hat im Michelin Konzern so eine Art Vorreiterrolle: wenns gut funktioniert, fließen die Erfahrungen in die Michelin Produkte ein.
Andere Hersteller beziehen ihre Erfahrungen aus dem Rennsport wie Toyo oder Nankang - die beiden sagen auch den Großteil der Autofahrer nichts und würden die nie kaufen, sind aber im Sommerreifenbereich unschlagbar.
Ich habe mir jetzt die 2DRV WH37 in 18 Zoll mit Semperit Speed Grip 5 in 225 50 R18 geholt. Gleich mal ein Rad vorne angesteckt und geschaut ob alles passt. Das mit den Bremsen hat mich schon ein wenig verwirrt.
Da sollte der Verbrauch sich hoffentlich in Grenzen halten im Verhältnis zu den Sommerreifen mit 20 Zoll.
Und schön hoch ist er jetzt auch.
