Es hat mich bisher nur mäßig gestört...
Bei wem ist denn das kleine Handschuhfach, Fahrersitz links ebenfalls entfallen?
Ist dies nun generell nicht mehr in der Ausstattung enthalten?
Dieses, so hab ich heute erfahren, ist auch beim aktuellen G21 nicht mehr enthalten.
Kleines Handschuhfach
Ich habe eins. Habe aber auch das Leder Upgrade beim Armaturenbrett. Schaue morgen mal nach ob es beim Standard wirklich weg ist
Das ist im G2X Forum aber auch hier schon bekannt, mit der Suche erhältst du einige Ergebnisse hier 👍🏻 kurz und bündig, das Fach ist bereits im Juli 2021 entfallen, dieses gibt es nur noch in Verbindung mit dem Belederten Armaturenbrett..
Hier gab es wohl Probleme mit dem Werkzeug..
was mich am meisten stört, ist, dass das bei meiner Bestellung die Verkäufer selbst nicht wussten
und davon ausgingen, dass dies beim Ablagenpaket auch bei Sansatec dabei ist,
wäre ev. einer der Gründe für ein Leder-Armaturenbrett gewesen,
momentan weiß ich wirklich nicht, wo ich die Sonnenbrille ablegen soll, weil das Ablagefach in der Mittelkonsole finde ich unpraktisch,
da gefallen mir die Lösungen im Dachhimmel mittig über dem Spiegel bei anderen Herstellern auch sehr gut. -
Ja das war so eine Nacht und Nebelaktion von BMW.. die Zulieferer wurden informiert..
Die Händler nicht und irgendwann hatte sich das rumgesprochen dann gab es mal einen Zweizeiler und fertig..
Ich habe die Sonnenbrille in Ihrer Hülle in der Seitentasche der Tür liegen, weil die mit Hülle nicht in das Fach reinpasst, da habe ich lediglich ein Tourniquet, ein Gutschneider und ein paar Handschuhe drinnen rumfliegen, für den Fall der Fälle..
Trotzdem ist es schade, dass es entfallen ist, da es ja die Mehrheit in den Foren als nützlich empfand..
Ich muss unbedingt mal nachsehen, was ich in diesem Fach verstaut habe.
Hoffentlich war es nichts verderbliches.
Ich hab das Fach nachgerüstet, Aufwand ist relativ überschaubar, Rückbau ist aber nicht mehr möglich. Insgesamt für fast jeden machbar, wenn man das richtige Werkzeug hat (Multitool / Dremel).
Man muss eigentlich nur den Ausschnitt an der Stelle machen, dafür gibt es im Netz eine Vorlage, dann die Blechmuttern richtig positionieren und das Fach reinschrauben. Der Platz ist noch vorgesehen, selbst das hintere Schraubgewinde für die 3. Schraube ist noch da.
Aufwand sollte in ca. 1 Stunde machbar sein, ich hab aber insgesamt über 2 gebraucht, weil ich das erste Mal mit dem Dremel gearbeitet habe und mir Zeit gelassen hab.
Nun bekomme ich auch langsam Lust, meinen BMW aufzusägen.
Kannst Du mal ein Foto Deiner Arbeiten senden, einen Link zur Anleitung und den Link zur Seite, wo man das Fach bestellen kann?
In dem Link steht eigentlich fast alles drin:
https://www.i4talk.com/threads…s.6782/page-2#post-162953Dort ist auch die Vorlage angehängt.
Bestellt habe ich bei Baum, gibt es aber auch bei Leebmann. Du benötigst folgende Teile für insgesamt ca. 120€:
Klappfach: https://www.baum-bmwshop24.de/…-fahrerseite-51456998229/Schrauben zum Befestigen: https://www.baum-bmwshop24.de/…lechschraube-07149323312/
Blechmuttern als Gegenstück zu den Schrauben: https://www.baum-bmwshop24.de/…-g21-g28-g32-07149496755/
Anleitung in meinen Worten ist wie folgt:
1. Mit Vorlage den Ausschnitt anzeichnen oder Vorlage aufkleben und mit Dremel oder Multitool ausschneiden:Die Vorlage ist wirklich sehr konservativ, d.h. man muss danach nochmal an einigen Stellen mehr Material abtragen. Solange man die Löcher oben ganz lässt, kann man auch nicht viel falsch machen, weil das Fach eigentlich alles abdeckt. Das Material ist außen Kunststoff und dazwischen aufgeschäumt, ziemlich dick, auf der Hinterseite ist der Kunststoff relativ stabil. Dahinter kommt dann nochmal etwas Dämmung, die hab ich aber am Stück rausgenommen.
Damit man den Dreck besser rauskriegt, würde ich empfehlen, die Abdeckung zum Fußraum wegzumachen, das sind zwei kleine Sechskantschrauben, glaube 6er oder 8er.
2. Solange korrigieren, bis das Fach wirklich gut sitzt und auch einfach ohne Druck rein und raus geht.
3. Die Blechmuttern (2 von 3, die dritte ist übrig) befestigen, dafür muss der Ausschnitt groß genug sein. Diese werden dann IN den Schauem des Materials gesteckt, sodass sie quasi am hinteren Kunststoff sitzen (nicht am vorderen).
4. Fach reinschieben und festschrauben.
Das wars. Ich hab alles ohne Handschuhe gemacht, es gibt kein Öl, keine scharfen Kanten o.Ä. Ich hab mir so einen Malerteppich über die Einstiegsleiste gelegt, damit ich mit dem Werkzeug nichts verkratze und da drauf "liegen" kann in der kalten TG. Das gefährlichste an dem Projekt ist, dass man mit irgendeinem Werkzeug irgendwo dran kommt und etwas verkratzt
Deshalb Vorsicht.
ich werde das auch demnächst mal angehen,
Fach liegt auch schon länger daheim rum,ich habe mir die Teile einfach bei meinem BMW-Händler bestellt,
war dort auch fast der Baum-Preis und ich musste keinen Versand nach Österreich bezahlen
