Keyless Go / Komfortzugang - Probleme Beifahrertür
  • Moin zusammen,
    ich hab meinen i4 eDrive40 nun seit4 Monaten und bin knapp 11.000 km gefahren. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, allerdings habe ich ein Thema, welches ich hier mal ansprechen bzw. abklären wollte.
    Bei fast jedem, wenn nicht sogar jedem öffnen der Beifahrertür bekomme ich die Meldung im Display, dass sich der Fahrzeugschlüssel nicht mehr im Innenraum befindet und deswegen ein weiterer Fahrzeugstart nicht möglich ist. Ich dachte erst es läge an dem Autoschlüssel meiner Frau (Keyless aber von KIA). Allerdings besteht das Problem auch, wenn eine Person die Tür öffnet und gar keinen Autoschlüssel bei sich trägt.
    Der Fahrzeugstart funktioniert natürlich trotzdem (Fahrbereitschaft testweise einmal aus- und wieder anschalten). Die Meldung ist also definitiv fehlerhaft bzw. falsch.
    Hat einer von euch dieses Problem auch bzw. hat ein ähnliches Verhalten beobachten können? Ansonsten würde ich nämlich mal beim Händler vorbeischauen. Nicht dass auf Dauer ein Fehler in der Sensorik für das Keyless auftritt und ich womöglich den Wagen irgendwann nicht mehr bewegen kann.
  • Hallo JanG,
    bei meinem i4 edrive 35 tritt das selbe Phänomen auf, aber nur wenn die Beifahrertür geöffnet und der i4 ist in Fahrbereitschaft.
    Hast du dein Problem lösen können?
  • Hi! Ich habe das selbe Problem aber bei meinem G21 aus 2021. Sollten den gleichen SW-Baukastem verwenden wie i4.
    Motor läuft, Beifahrer öffnet die Tür und die Meldung "Fahrzeugschlüssel fehlt" wird angezeigt. Reproduzierbar.
    Habt ihr schon einen Verdacht oder eine Lösung?
    VG Frank
  • Hallo Frank,
    Ich hab den Thread hier tatsächlich vergessen gehabt.
    Im Zuge des Reifenwechsels habe ich meinen Händler drauf hingewiesen. Die haben eine Diagnose durchgeführt und konnten keine Ursache finden. Der Fehler war allerdings protokolliert. Der Servicemitarbeiter hat dann empfohlen, mal den Ersatzschlüssel auszuprobieren. Und tatsächlich habe ich seit dem kein Problem mehr mit der Fehlermeldung.
    Ich hoffe, das hilft dir weiter.
  • Tritt das immer auf oder nur bei längerer Fahrt?
    Der Fehler wäre erklärbar, wenn der Schlüssel sich ggf. deaktiviert hat, weil zu ruhig lag.
    Dann reagiert er nicht mehr auf eine Anfrage vom Auto, die immer ausgelöst wird, wenn eine Tür geöffnet wird.
    Zum Ausprobieren:
    Falls jemand ein- oder aussteigt: vorher den Schlüssel in die Hand nehmen und kurz bewegen.
    Wenn es dann nicht mehr auftritt, dann schläft der Schlüssel ein. Kann auch sein, dass der Schlüssel nen unempfindlichen Sensor hat und die normale Fahrbewegung zu gering ist, dass er es erkennt.
  • Hallo Piwi,
    soweit habe ich noch nicht gedacht. Aber der Fehler ist jetzt über ein Jahr lang nicht mehr aufgetreten mit dem Ersatzschlüssel. ich hab den Schlüssel immer in der Hosentasche. Ein wenig Bewegung sollte er also abbekommen.
    Vielleicht sind die einfach unterschiedlich in ihrer Sendestärke? Der Servicemitarbeiter hatte den Tipp ja auch recht schnell parat. Wirkte so, als ob das bekannt ist. Zumal bei Frank ja auch der Ersatzschlüssel Abhilfe geschaffen hat.
    Grüße
    Jan
  • Wenn es nicht der Schlüssel ist, kann es auch einer der Sensoren im Auto sein, vor allem wenn es nur auf einer Seite des Autos passiert. Hatte das mal bei einem 1er BMW gehabt, dass einer der Sensoren ausgefallen war und deswegen der Schlüssel auf der Beifahrerseite nicht mehr reagiert hatte, wenn der Schlüssel in der Hosentasche war
