Aus einem nicht näher zu beleuchtenden, weil äußerst peinlichen Grund habe ich meine Wagenheberaufnahme hinten rechts beschädigt, sodass die Kante auf einer Seite ausgebrochen ist.
Damit mir beim nächsten Räderwechsel nun nicht die Karre vom Wagenheber rutscht, würde ich gern die Wagenheberaufnahme am Schweller tauschen.
Das Ersatzteil mit der Teilenummer 51719448471könnte man sicherlich einfach so kaufen, aber ich bin mir nicht klar darüber, wie das alte Teil entfernt wird. Es scheint eigentlich nur gesteckt zu sein. Man müsste an den beiden kurzen kanten zwischen Schweller und dem Teil parallel ansetzen um es rauszuziehen, was aber angesichts dessen, dass man das Auto ja schlecht aufbocken kann, verhältnismäßig schwierig ist mit den par cm Freiheit unterm Auto.
Also wenn es Spezialwerkzeug braucht, bin ich raus, aber ich will zumindest erstmal in Erfahrung bringen, ob es der Laie (ich) auch so hinbekommen könnte.
Hat jemand hier einen Tipp, außer zur Werkstatt zu fahren?
Hier mal die Seite der Aufnahme, die in den Schweller gesteckt wird.
