personal e-sim
  • Du kannst über die Antenne im Auto telefonieren und den anderen Geräten durch den besseren Empfang theoretisch auch besseres Internet bieten. Zudem sparen Mitfahrer uU Datenvolumen.
    Und wenn man das so wie gedacht ohne externen Reader nutzt, zieht die SIM auch mit um in das Auto das du gerade fährst und dein Profil hat.
    Vielen Dank erst mal!
    Aber nutz ein Handy dass ich in die Ladeschale / Induktiv lege nicht die externe Antenne via Bluetooth??
    Mit dem umziehen verstehe ich nicht so richtig - habe nur den einen BMW ansonsten Porsche und einen Transporter - bei denen funktioniert telefonieren noch alt hergebracht via Bluetooth.
  • Du brauchst halt schon noch einen anderen BMW mit der Personal e-SIM Ausstattung. Dann zieht sie um.
    Ja, wenn das Telefon in der Ladeschale liegt, nutzt es auch teilweise die Außenantenne, da die Kopplung ja ohne Kabel nur über Abfangen und weiterleiten der Signale funktioniert.
  • Ich bin mir nicht sicher ob der BMW Sim Access Profile via Bluetooth unterstützt, ich vermute nicht denn dann bräuchte es den Tanz mit eSim und Simreader garnicht. Das heißt die echte Außenantenne wird nur per eSim/SimReader verwendet und sonst nie.
    Und nein, AgentMax da wird nix abgefangen es ist einfach entweder Bluetooth mit den entsprechenden Profilen oder halt Carplay.
  • Und nein, AgentMax da wird nix abgefangen es ist einfach entweder Bluetooth mit den entsprechenden Profilen oder halt Carplay.
    Natürlich erfolgt über die Ladeschale eine Anbindung an die Außenantenne.
    https://faq.bmw.de/s/article/Fahrzeug-Interieur-Wireless-Charging-Ablage-Signalverstärkung-über-Außenantenne-TZm6H?language=de
    Das ist schon seit Jahren in der Ablage integriert wenn man diese ordert. Hatte wohl nur mal kurz beim Chipmangen gefehlt.
  • Hmmm, also mein iPhone verliert genauso oft das Signal wie ohne die Ablage in der Ablage nur mit eSim funktioniert es gut. Woraus ich scließe der i4 hat das nicht.
  • Hm dass wäre recht ernüchternd - wenn ein fahrender PC dann auch noch zwingend eine e-sim benötigt um gut verbunden zu sein. Ich werde den Wagen nur ehr selten fahren - müsste dann ja jedesmal eine Rufweiterleitung schalten - und von da weg telefonieren geht auch nicht, da dann für alle Nutzer die identische Rufnummer angezeigt werden würde. Oder benötigt jeder Nutzer eine zusätzliche e-sim :/
    Bin mal gespannt - aber dafür kann man sich ja Motorensound einspielen lassen - da wird telefonieren dann überbewertet :)
  • AgentMax Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Anbindung über die Ladeschale an die Außenantenne mit der EInführung der Personal eSim eingestellt wurde.
    Früher war das so, auch als ich noch den 330e konfiguriert hatte stand das im Konfigurator. Beim i4 hingegen nicht mehr und ich bin mir auch sicher, dass mein iPhone sich in der Schale nicht mit der Antenne verbindet, da der Empfang ohne eSim einfach nur "normal" ist.
    Hauptzweck und "Grund genug" in meinen Augen ist einfach der Empfang. Als Vieltelefonierer im Auto macht das einen Riesenunterschied, dank der integrierten Antenne kann ich eigentlich in allen mir bekannten Funklöchern telefonieren, ohne, dass die Verbindung abbricht.
  • Das wäre echt doof wenn das damit entfallen würde. Der aktuelle Text scheint eh falsch zu sein, außer der LCI hat jetzt wirklich eine Kühlung dort.
  • Also in der Preisliste bei mir zum Zeitpunkt meiner Bestellung steht folgendes:
    Zitat
    Ablage für Smartphone in der Mittelkonsole vorn mit induktiver / kabelloser Ladefunktion gemäß QI-Standard für geeignete Mobiltelefone.
    • NFC-Schnittstelle zum Fahrzeug
    • LED-Ladezustandsanzeige, Handy-Vergessens-Warnung
    • verbesserte Freisprechfähigkeit für Beifahrer durch ein zweites Mikrofon
    In der Preisliste von 2018 hingegen steht drin:
    Zitat
    Smartphoneablage vorn vor den Cupholdern mit induktivem Laden gemäß QI-Standard für geeignete Mobiltelefone (inklusive LED-Ladezustandsanzeige und Handy-Vergessens-Warnung), Verbindung zur Außenantenne möglich [...]
    Heißt: er macht es nicht mehr. Mit der eSim hat man das Feature gestrichen und seither kriegt man die volle Telefonfunktionalität nur noch bei der Verwendung der eSim - oder eben alternativ dem SIM-Reader.
