Hab´ mir diese Edelstahl Ladekantenschutz bei Ali bestellt u. eingebaut
Ideal für meine zwei Wauwau.
Sorry, wäre jetzt nicht meins.
Die Matte im Kofferraum schon eher.
Meins wäre es schon!
Sieht klasse aus und ist ziemlich praktisch.
Gut das geschmäcker verschieden sind.
An meinen Wagen würde das Aluimitat vom Ali nicht mehr kommen. Nach dem ersten Winter sieht das schäbig aus, war jedenfalls beim meinem Versuch so. Abplatzer matt und blind. Zu allem Überfluss hat sich da auch die klebung gelöst und ist von verwirbelung immer schön gegen den Lack gestoßen.
Aber vielleicht ist die Qualität inzwischen ja besser geworden.
Hat das Teil schon jemand nachgerüstet und kann Erfahrungen dazu mitteilen?
Das Teil nicht - passt ja nicht in den M50, aber von Wokeby hab ich meiner Tochter die Ladeklappe für den I3s bestellt.
Wenn die Qualität und Ausführung des Frunk ähnlich die der Ladeklappe ist, kannst du beruhigt bestellen - wirst es nicht bereuen. Absolut TOP .
[Wokeby-Frunk]
Ja, ich habe den schon im Dienst-i4 genutzt, seit dem ich wusste, dass ich später einen eigenen haben werde. Sehr praktisch für das Ladegedöns. Ich hab da Standard immer das Typ-2-Kabel drin. Den FCC packe ich nur bei Bedarf dazu, den will ich nicht immer mit rumfahren.
Also der ist jetzt nicht sooo riesig, aber gerade im Urlaub will ich natürlich nicht das Ladeequipment unter dem Gepäck rauswuchten müssen.
Der Frunk ist das beste Zubehör an meinem i4. Und er ist alles andere als klein Inzwischen hab ich da folgendes drin:
1. Typ2-Kabel von BMW (32A)
2. Flexible Fast Charger
3. FFC-Schuko-Adapter
4. FFC-CEE-Adapter blau 16A
5. FFC-CEE-Adapter rot 32A
6. Adapter CEE rot 32A auf 16A
7. Verschiedene Decken
8. 2l Trinkwasser
9. Reifenreparaturkit
10. Mobiler Kompressor mit Akku
11. Walkie Talkies
12. Wischwasser (2l, Bio-Ingwer-Extrakt)
Zusammengefasst also alles, was man normalerweise nicht braucht, aber halt trotzdem gerne dabei hat. Egal ob bei Panne, in einer Vollsperrung oder einfach nur, wenn man keine Ladesäule findet
[Aufzählung unfassbar vieler Dinge]
Erstaunlich, dass das da alles reinpasst. Gut geschichtet, würde ich meinen. Wetten, dass wenn du das unterste rausholst, du nicht den Rest wieder reinbekommst?
Wozu denn ein 32A-Typ2-Kabel? Für den Fall einpoliger Ladung mit 7,4 kW? In welchem Ausland ist das nützlich?
Doch, das geht super easy. Im Endeffekt sind alle Kabel gerollt und bilden so einen Korb übereinander, sodass in der Mitte dann der ganze Rest reinkommt.
Bei der roten CEE gibt es ja zwei Varianten, den 16A-Stecker und den 32A-Stecker. Durch den 32er-Stecker für den FCC und den Adapter auf den 16A-Stecker kann ich an beiden Anschlüssen laden, ohne, dass ich das Risiko eingehe, einen Stecker zu überlasten. Andersherum würde es aber auch gehen.
