Jo, die schlimmen Fälle sind halt die, wo der Behälter leer ist. Ich hab nur echt keine Lust den Frunk auszubauen, um bei mir mal wirklich genau zu schauen, das ist so ein Aufwand mit der Querstrebe, weil die Schrauben so ewig lang sind. Würde mich aber nicht wundern, wenn da auch ein paar Tropfen wären, die man so mit dem Frunk nicht sieht.
Leck am Wärmetauscherventil
Meinen gerade aus der Werkstatt geholt. Es wurde wohl ein "verbessertes" Ventil eingebaut, das Alte war beim Drucktest aber bei diesen Temperaturen auch definitiv dicht. Sollte ein Rückruf kommen, werde ich vermutlich eh nochmal in die Werkstatt zitiert. Immerhin kann ich jetzt etwas beruhigter schlafen
Das schöne ist,das so viel Platz ist,das man sogar einen Eimer drunter hängen könnte
und immer wieder nachfüllt,bis das neue Ventil eingebaut wird
weizenmann Im 40er ist die Wärmepumpe unten, wo beim M50 der Motor sitzt. Deshalb ist darüber eine Menge Luft, wo man den Frunk einbaut bzw. einbauen kann. Da ist quasi einfach ein riesiges Loch
Ah, Danke. Dachte mir schon, das wäre mir aufgefallen wenn da was drin wäre.
Ich frage mich, was ihr euch davon erhofft das den Zeitungen zu melden? BMW ist ja an dem Problem schon dran und schneller geht es dadurch sicher auch ned
Ich denke nicht das das in die Zeitung gehört Mich wundert nur immer das bei Telsa immer jeder Mist (selbst wenn es per OTA update behoben wird) in die Presse schafft.
Das liegt sicher dran, das es eben der Herr Musk ist und jeder noch so kleine scheiß oder Twitter Beitrag es in die Presse schafft und da jeder Zeitung Ihren Senf abgeben muss. Gut wen wundert es bei jemand, der mit einem Beitrag auf Twitter mal eben Anleger Verluste in Millionenhöhe beschert hat.. da gibt das oft genug Stoff her und die Leute lesen es.
Dazu kommt das die Deutsche Presse gerne auf Tesla schimpft.
Moin,
also auch mein eDrive40 ist betroffen (gebaut Juni 2023)
Ich hab das Problem meinem Händler erklärt, er hat eine VIN abfrage gemacht und meinte, wenn da was bekannt wäre, würde gleich eine Meldung kommen.
Es kam jedoch keine Meldung.
Der Werkstattmeiser hat sich das ganze dann angeschaut und kennt das Problem. Er hat gleich ein "Teil" bestellt und nächste Woche wird repariert. -
Da gibt es auch von BMW DE noch nichts, den Händlern ist das Problem bekannt BMW ja auch aber es gibt noch keine offizielle Service Aktion zu diesem Thema oder eine Fall Nummer.
Na dann vielleicht auch mal eine beruhigende Nachricht:
Mein I4 edrive35 Übergabe Ende Juni 2023 ist dicht! 🥰🍻
Natürlich habe ich auch den Ausgleichsbehälter geprüft. Über max.!
Es gibt Hoffnung
