Hallo zusammen, habe meinen i4 40 nun 3 Wochen und finde das Auto und das Forum super. Allerdings knarzt bei Geschwindigkeiten ca. kleiner 80 hinten rechts irgendwas an der Verkleidung, Hutablage schon ausgebaut. Hat das jemand von Euch schon gehabt und einen Tipp? Danke. Guten Rutsch!
Knarzen innen hinten rechts
... ich hol das Thema wieder vor: hat sich das knarzen hinten rechts erledigt (wenn ja was war es?)?
Aktuell hab ich das nun auch und zwar hinten rechts
Habe das Problem auch noch. War die Ndl vor 2 Monaten dran für mehrere Tage, Geräusch kam dann aber wieder. Nächste Woche geht er wieder hin. Mal sehen, was ich für Infos bekomme.
Danke für die Zwischeninfo, wäre super wenn ich erfahren dürfte wie es weiter geht! DANKE im Voraus
Josef
Wenn man den anderen Themen glauben schenkt, dann ist es die rechte Verkleidung der C-Säule die beim Händler dann mit Filz ausgekleidet wird.
Bei mir ist es kein knarzen, sondern eher ein "leises" klacken. Wie wenn da ein loses Kabel irgendwo dran schlägt. Vom Gehör her auch eher hinten rechts. Besonders hörbar bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Klacken, knarzen, klopfen - irgendeine Mischung. Kommt auch bei mir aus Richtung C-Säule hinten rechts. Ab ca. 50 km/h so gut wie weg.
Guten Abend, war heute beim Freundlichen. Die Jungs sind zu viert Probe gefahren und konnten sich nicht auf die Verortung des Geräusches einigen. Nächste Woche geht der Wagen nochmal hin. Dann ist der Meister wieder da, der den Fall schon kennt. Riecht nach BMW Technischer Dienst. Habe die Tipps hier weitergegeben. Das waren Aufhängung hinten rechts und Verkleidung C-Säule, richtig?
… meiner war heut beim haben die c-Säulen Verkleidung unterfüttert. Knarzen ist weg
Jetzt existiert nur noch das poltern im vorderwagen, hierzu hatten sie keine Lösung. Haben es an BMW weitergegeben, mal sehen ob da was zurückkommt
