Knarzen innen hinten rechts
  • Letztes Mal wurde einiges ausgebaut um die Quelle zu isolieren und am Dom hinten rechts gearbeitet. Mit meinen Worten wiedergegeben: gefettet und unterlegt/gepolstert. Das Geräusch war dann für eine Weile weg. Wird jetzt ein paar Tage beim Freundlichen stehen mit Fokus auf C-Säule. Geräusch ist mal stärker mal schwächer und am besten reproduzierbar in unebenen Rechtskurven wie Parkhausspiralen mit Bodenwellen oder Schwellen. Man hört ein Klopfen gleichzeitig überlagert von einem Knarzgeräusch. Natürlich bei der Vorführung immer schwächer als sonst ;)
  • Danke für den ausführlichen Bericht.
    Bei mir ist es definitiv die Verkleidung der C-Säule.
    Hatte neulich einen Ex-Meister von Mercedes im Wagen, nach Ankunft hat der sofort losgelegt. Das hat ihn unfassbar genervt, Abhilfe:
    Warnweste ausgepackt und einfach zwischen die Kunststoffteile geklemmt. Sieht shice aus, hat aber geholfen. Da reiben 2 Teile aufeinander und verursachen je nach Belastung Knirsch-Knarz-Knack-Geräusche. Weste gegen ein Stück Pappe getauscht - immer noch Ruhe in der Bude. Deswegen suche ich nach Filz oä. was man relativ unsichtbar reinklemmen kann. Damit sollte mein Problem gelöst sein.
  • Könntest Du bitte mal ein Foto einstellen, wo da etwas am besten zwischen geklemmt werden sollte?
    Danke Dir!
    (vorher i3s seit 07/2020)
