Ich hätte eine vielleicht banale Frage. Bei meinen sämtlichen Fahrzeugen vor dem i4 waren die Scheibenwaschdüsen immer auf die Windschutzscheibe gerichtet. Ist das beim i4 jetzt irgendwie anders oder wurde bei der Auslieferung meines i4 etwas komplett verstellt? Bei mir geht das Wasser immer nur direkt unten auf die Wischblätter, allerdings mit dem Effekt, dass die Fahrerseite sauber wird, die Beifahrerseite jedoch nur ansatzweise. Ich bin verwirrt und googlen hat nicht geholfen ....
Scheibenwaschdüsen
Normal kannst Du die Austritt Düsen einstellen, z.B. mit einer Nadel etwas in die Löcher und dann in die gewünschte Position verstellen. Dran denken das bei Fahrtwind das Sprühen weiter Richtung Scheibe geht. Auch nicht zu hoch einstellen, so das es über das Fahrzeug spritzt.
Sollte wohl klappen war damals schon so.
Die Düsen sind beim i4 in die Wischerarme integriert. Dadurch sprüht die Düse nicht vom Rand der Frontklappe auf die Scheibe, sondern direkt im Zuge der Wischerarmbewegung vor dem Wischerblatt auf die Scheibe.
ja, das ist etwas, was mich auch ein bisschen stört,
haben aber mittlerweile auch andere Hersteller so übernommen, z.B. Volvo -
Ich finde das total genial gelöst. Warum sind die Hersteller nicht schon früher darauf gekommen?
Nie wieder Probleme beim Scheibenreinigen bei hoher Geschwindigkeit
wenn es denn so gut funktionieren würde, wie mit der "alten" Variante
Worin liegt denn das Problem - ich kann das nicht nachvollziehen.
Die Variante die beim i4 Verwendung findet ist wesentlich präziser und funktioniert auch geschwindigkeitsunabhängig....sofern korrekt eingestellt (ist aber in 20 Sekunden erledigt). -
naja, wennst viel Salz drauf hast, bevorzuge ich schon die fixen Düsen, die die gesamte Scheibe mit Scheibenwaschmittel besprühen
und nicht die Verteilung per Scheibenwischer, wo zuerst mal nur alles verschmiert wird und man mehrfach wischen muss, bis die Scheibe sauber wird -
Also ich finde das System auch top und habe mich schon drauf gefreut seit ich damals das erste Mal den G21 haben wollte. Beim GTE hatte ich bei Salz immer das Problem, dass eben nur die Sprühbereiche wirklich sauber geworden sind, d.h. hauptsächlich in der Mitte. Beim i4 ist bisher immer alles sauber geworden, eben weil auf die gesamte Scheibe aufgesprüht wird.
Kann natürlich sein, dass das einfach falsch eingestellt ist, dazu kann ich nichts beitragen.
Würde mir einbilden, dass die im Wischer integrierten Düsen effizienter mit dem Putzmittel umgehen. Insofern kann man auch mal länger drauf bleiben. Viel hilft bekanntlich auch viel 😁🤓
