Als Komplettanbieter kann ich E3DC empfehlen. Hier bekommst du ein sogenanntes "Hauskraftwerk", das notstromfähig ist. In der Anlage ist - wie in einem Schaltschrank - alles verbaut, was du benötigst. Die komplette Technik samt Wechselrichter und Batterien. Und du hast auf diese Komplettanlage 10 Jahre Gewährleistung - egal was defekt werden sollte. Dazu gibt es eine passende Wallbox, die hervorragend auf die PV-Anlage samt Speicher abgestimmt ist. Das Überschussladen funktioniert einwandfrei. Über die App kannst du die Prioritäten einstellen (z. B. zunächst Speicher befüllen, dann Wallbox oder umgekehrt).
Es handelt sich sicher nicht um die günstigste Anlage, aber sie ist sehr komfortabel und du hast einen Ansprechpartner! Ich betreibe die Anlage seit 2017 und bin sehr zufrieden.
