Bei HERE kann halt jeder online die Daten bearbeiten, man sieht dann was rauskommt.
Akustische Warnung Geschwindigkeit deaktivieren
Wenn er 30 anzeigt und bei 12 schon Alarm schlägt würde ich wirklich nochmal den oben genannten Menüpunkt anschauen. Auch wenn du es schon mal gemacht hast.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe war das auch bei jemandem im MT Forum so gewesen.
Deine Hartnäckigkeit und die Erinnerung an einen gleichartigen Fall gemischt mit einem kartenupdate
Waren die Lösung. Ich saß im Auto um das zu prüfen, ploppt plötzlich eine Meldung auf: Kartenupdate erfolgreich abgeschlossen. Erster Test vor der Tür: von 30 auf 50 Limit angepasst. Zurück in die Garage und mal auf die Einstellungen geachtet, ich hatte nur auf die Limitanpassung um 5 km/h geachtet, aber da ist ja tatsächlich eine Rubrik wo andere Sachen eingestellt werden können, zB Ton bei Änderung des Limits. In dem Bereich war ein Feld grün wo es keine oder e8ne nur rudimentäre Erläuterung zu gibt. Von grün auf grau geschaltet, Problem gelöst. Da wäre ich vermutlich nie drauf gekommen ohne deinen Tipp AgentMax.
Da ich den Wagen so übernommen habe war mir diese einstell7ng auch nicht bekannt. Ich wäre vermutlich Montag in die Werkstatt gefahren um mich zu beklagen.
Danke dir.
Wenn man sich auf das kartenmaterial von HERE verlässt ohne was zu ändern wäre das noch deutlich dramatischer. Ich hab im Umkreis von 40 km (schon angefangen zu MB Zeiten) ca. 1.200 ! Änderungen gemeldet. Manc/mal glaube ich die nutzen noch Straßenkarten aus Postkutschenzeiten.
War gestern mal wieder auf der AB unterwegs. Abstandstempomat+Spurhalteassi ( Driving paket pro eben oder wie das heißt) Tempowarnung hat sich permanent im 5 Minuten Rhythmus wieder aktiviert.
Gleiches gilt wenn der Scheibenwischer läuft... ich deaktiviere und mal nach 5 mal nach 10 aktiviert sich die Warnung von alleine wieder.
Hat das noch jemand und wie kann man das verhindern?
LGS
Davon gelesen, ja. Lösung gelesen, nein.
Das ganze lässt sich im BDC deaktivieren. Per Bimmercode im Expertenmodus nach
speedlimit_akustische_warnung und speedlimit_warnung suchen und auf nicht_aktiv setzen.
Scheint zu funktionieren.
Keine Meldung bei SET am Lenkrad mehr.
Im Menü zwar noch vorhanden, aber nicht verfügbar.
Rückmeldung Praxis Test:
ja. Bleibt aus. Lediglich die Markierung im Tacho ist von der Warnung noch übrig. Perfekt.
Mach ich später noch im X3.
Ich nutze Bimmercode auf iOS und den Unicarscan 2000 OBD Adapter.
Ja, ist dann dauerhaft aus.
Fairerweise muss man dazu sagen, dass man, falls das Fahrzeug nach dem Stichtag zugelassen wurde ab
wann es gesetzlich zur Pflicht wurde, die Betriebserlaubnis vom Auto verliert.
Ich habe ja eine Schweizer Zulassung
