Probleme bei Einfahrt in Waschstrasse
  • Und Auto Hold vorher aus haben.
  • Den Schritt 6 habe ich auch noch nie gebraucht. In meiner Waschstraße werde ich aber auf einem Förderband gezogen, d.h., die Räder drehen sich nicht. Das könnte der ausschlaggebende Punkt sein.
    Die Waschwelt in Stuttgart hat ein Band, das nur die linken Räder mitnimmt. Die rechte Seite rollt frei mit. Das ist mit Betriebsbereitschaft und "N" bei mir kein Problem.
  • Hallo,
    ich habe es heute ausprobiert. Habe den Wagen normal Eingeschaltet (Fahrbetrieb). Dann auf N geschaltet. Feststellbremse aus. Dann Wagen "ausgeschaltet". Der Wagen (oder besser das Display) ging nicht aus, dafür kam die Meldung im Display das man den Wagen gegen wegrollen sichern muss. Also: In die Waschstrasse Einfahren, auf N schalten und Auto abschalten - dann rollt der Wagen.
    Ohne diese Meldung im Display rollt meiner definitiv nicht (weg).
  • Der Wagen (oder besser das Display) ging nicht aus, dafür kam die Meldung im Display das man den Wagen gegen wegrollen sichern muss. Also: In die Waschstrasse Einfahren, auf N schalten und Auto abschalten - dann rollt der Wagen.
    Das ist sehr sehr seltsam.. ich kenn die Meldung auch, weil ich dein beschriebenes Szanario schon mal aus Versehen reproduziert habe.
    Ich war jetzt schon mindestens 30x mit dem G21 und G26 in einer einseitigen Kettenzug-Waschanlage wo das Fahrzeug frei rollen muss. Und gemäß der Waschstraße heißt es: Motor laufen lassen, Getriebe in N, AutoHold raus, nicht bremsen. Und das hat beim Hybrid und BEV jetzt immer so funktioniert. Selbst die Radarsensoren bewirken keine Notbremsung wenn die Bürsten kommen. (meine größte Sorge)
    Erst hatte ich die Theorie dass es an der Waschanlagenansicht des PAP hängt... aber dann hätte die Getriebesteuerung ja ein ausstattungsabhäbgiges Verhalten? Denn ich fahre immer in dieser Ansicht in die Waschanlage ein... den Alus zu Liebe ;)
  • Hallo,
    mit der Parkansicht hat das bei mir nichts zu tun. Egal ob an oder aus. Das Verhalten ist das selbe. Rollt erst wenn bei Stellung N des "Getriebes" der Wagen "abgeschaltet" wird und die Meldung "Fahrzeug gegen wegrollen sichern" kommt. Parking Assistant plus habe ich. Vielleicht hängt das damit zusammen?
  • Warum gibt es eigentlich keine Option im Menü "ich fahre jetzt in die Waschanlage, beruhig dich".
    Jedes mal bin ich ein Jahr älter nach der Waschanlage - denke jeden Moment haut er die Bremse rein weil irgend ein Sensor durchdreht. Wäre doch so viel entspannter, da kann ich dich nicht der einzige sein, oder?
  • Hallo,
    ich habe es mittlerweile aufgegeben, fahre nur noch in Waschboxen. Das Prozedere bis der Wagen endlich rollt dauert einfach zu lange. Dann brüllt entweder der Betreiber der Waschstrasse oder der Wagen hüpft weil die Transportrolle durchgerutscht ist - das führt dann wieder zu Ersterem. Ganz toll ist die Kameraansicht für die Einfahrt in eine Waschstrasse - selbst dann kapiert das Auto das nicht - sehen kann man damit auch nichts, der Wagen wurde ja gerade vor der Einfahrt in die Waschstrasse eingeschäumt. Bei mir rollt der i4 erst wenn die Anzeige im Display steht "Wagen vor wegrollen sichern" vorher rollt nichts!
  • Also zum rollen bringen ist nicht das Problem (AutoH aus und von D in N), eher die panischen Assistenten.
    Naja, beim letzten mal hat das so geklappt aber beim vorletzten nicht (autoH aus, N und Parkbrems aus) - auch Panik gekriegt weil ich nicht wußte was ich machen soll
