Naja, da er der Themenersteller mit dem Problem ist, stimmt seine Aussage schon. Weil es bei ihm so ist
ACC mit Stop&Go
Für mich gibt es auch zwei Möglichkeiten:
1. Driver Attention Camera ist verdeckt, entweder durch falsche Lenkradeinstellung oder durch eine (polarisierte) Sonnenbrille
2. Der falsche Modus ist eingestellt
Einstellungen dafür gibt es sonst keine, und auch bei mir gibt es neben dem Rettungsgassenassistenten in der Ansicht nur den Spurwechselassistent, den aber ja sonst niemand hat. Ich fahre selten auch ohne automatische Übernahme, selbstständig losfahren tut er aber trotzdem immer.
Hallo,
sobald der Tempomat an ist fährt er auch wieder los wenn man nach vor schaut, sonst erst eben dann, auch nach länger Zeit.
Aber was ist der Spurwechselassistent ? Ich kenne nur Spurhalteassistent, auch habe ich im Menue nur Rettungsgassenassistent und sonst nichts.
Bis denn
Patzi
Weil der nicht mehr in DE angeboten werden darf. Damit hat das Auto beim Blinker setzen auf der AB die Spur gewechselt.
Das ist der Punkt „Dekodierung Zusatzfunktion“ in deiner Bestellung. Da wird der deaktiviert.
HI
Hast heißt technisch ist alles vorbereitet und man könnte ihn wieder dazu kodieren ?
Danke und schönen Sonntag
Patzi
Ja. Musst den Fahrzeugauftrag entsprechend ändern und dann muss die Werkstatt ein Update machen. Dann ist er wieder da.
ok, danke für die bisherige Info, das war auch meine Vermutung bisher, dass es ein Problem mit der Kamera gibt, wobei ich nicht wusste, wo die genau sitzt
ja, ich habe den 2. ACC-Mode mit Spurhalteassistent an und habe keine Folie auf dem Display,
und ja, bei mir bleibt er dann stehen, drücke ich auf Set oder kurz aufs Gaspedal funktioniert wieder alles,
prinzipiell ist scheint es ja so zu sein, dass er nach 2-3 Sekunden in den "passiven" ACC-Modus geht und er den, wie hier geschrieben, erst wieder "aktiviert", wenn die Fahrererkennungskamera freischaltet,
werde weiter berichten, wenn ich etwas gefunden habe
Es gibt aber eine Meldung, wenn die Kamera dein Gesicht nicht erkennt. Wenn die nie kam, dann dürfte es eher nicht an der Kamera liegen.
so eine Meinung hab ich noch nie bekommen,
ich habe heute mal geschaut, könnte ev. wirklich daran liegen, da ich a. groß bin und b. das Lenkrad eher tief eingestellt habe,dass mich diese nicht erkennt, werde es jetzt mal mit Lenkrad höher stellen ausprobieren,
letztens in München hat es ja mal funktioniert, wahrscheinlich bin ich zufällig auf Grund von Stau schon tiefer/gelümmelter gesessendachte vorher eher an Länderbeschränkungen, aber nachdem es ja bei anderen aus Ö auch funktioniert kann das nicht sein
Selbst wenn du komisch sitzt würde er dich jedes Mal anmeckern wenn er dich nicht erkennt.
