Spiegelkappen in schwarz tauschen
  • Ich wollte auch noch die grauen tauschen und bestelle mir die grundierten bei BMW und lackiere diese dann.
    Dies sollten die Teilenummern mit dem "Flügel/Strich" vom M50 sein:
    51169500711 links
    51169500712 rechts
    Hat dein Fahrzeug aktuell bereits welche mit dem kleinen Flügelchen ? Falls ja dann passt das, falls nicht dann benötigst du auch noch den Haltering.
  • Hat dein Fahrzeug aktuell bereits welche mit dem kleinen Flügelchen ? Falls ja dann passt das, falls nicht dann benötigst du auch noch den Haltering.
    Ja, also die vom M50 mit den grauen Spiegelkappen oder gibt es da auch Unterschiede?
    Ich hab nicht das LCI.
  • Nein dann hast du bereits den Haltering mit Flügelchen, denn wenn man Spiegel hat ohne und verbaut nur die Kappen dann ist das Flügelchen hinten offen und nicht abgedeckt. Bei dir ists dann P+P
