I4 App bestellt Ladeleistung
  • Hallo Leute,
    wie oben steht, verstellt die App oder wer da auch dranhängt die Ladeleistung. Ich habe Max 32 A eingestellt. Geladen wird Nachts zwischen 00:00 und 05:00 Uhr. Das steuert die Wallbox. Jetzt schon ein paar mal passier. Ich komme morgens ans Auto und er hat nur mit 6A geladen. Da reichen die 5 Stunden natürlich nicht aus.
    Ich stelle dann wieder 32A ein. Und heute Nacht wieder nur 6A.
    Was kann das sein?
    Wo kann ich noch was anders einstellen? Finde aber sonst nicht, was mit Laden zu tun hätte.
    Gruß aus dem Saarland
    i4 M50
    Porsche 718 GTS
  • 32A geht nicht. Der i4 hat max. 16A pro Phase.
    Was dann bei 3x16A eine Ladeleistung von 11kW ergibt.
    Also 16A einstellen oder die Begrenzung einfach deaktivieren.
  • In der App ja. Im Auto nicht. Daher durchaus möglich dass 6A der default Wert ist wenn das Auto falsche Werte empfängt. Was 32A in dem Fall sind.
  • Das wird dir hier aber keine WB bieten da es wegen Schieflast nicht erlaubt ist.
    Daher vermutlich der Fallback auf 6A.
    Aber hast recht. War unklar ausgedrückt.
    Trotzdem war ich der Meinung im Auto geht es bis Max. 16A. Hmm. Muss ich nochmal nachsehen.
    Edit:
    Nach Test am Auto lässt sich da tatsächlich 32A einstellen.
    2 Mal editiert, zuletzt von AgentMax ()
  • Die 32A lassen sich auch für den amerikanischen Markt einstellen. Das macht alles schon Sinn.
  • Soweit musst du gar nicht gehen. In Frankreich ist es zum Beispiel auch üblich, Privathaushalte nur 1-phasig anzuschließen, dementsprechend muss man natürlich mit 32A/7,2kW laden, damit ein bisschen was vorwärts geht.
    Hier in Spanien ist auch fast alles nur 1-phasig und in der Regel haben die Haushalte maximal 5kw Stromvertrag weil alles darüber braucht eine extra Abnahme für die Installation und so.
    Daher ist meine Wallbox auch nur 1-phasig und die Leitung ist auf maximal 16A/3,7kW ausgelegt damit ich auch noch was übrig für die Wohnung habe da es am gleichen Zähler angeschlossen wurde.
