Moin,
lÀsst sich durch das deaktivieren des Fondklimas etwas an Reichweite rausholen?
Falls ja; wie bekommt man das dauerhaft deaktiviert? đ
Moin,
Wenn du Trennwand zwischenrein baust, dann auch net wirklich, aber vielleicht ein wenig.
Die Luft im Auto zirkuliert so oder so immer etwas, im Prinzip streckst du die Zeit bis es hinten warm wird nur ein wenig, wenn du die LĂŒftung hinten ausschaltest. So viel bringt das nicht, dass es den Aufwand wert wĂ€re.
Genauso siehts aus, wenn hinten die BelĂŒftung aus ist, dann braucht die von vorne lĂ€nger und mehr Kraft um das Auto auf die entsprechende Temperatur zu bringen.
Die LĂŒftung hinten ist sowieso was die Luftmenge angeht sehr gering und die Hauptlast trĂ€gt die vordere Einheit, daher bringt das vermutlich so gut wie gar nichts.
